Troca de óleo
sergio
Registrado em: 05 Jul 2016, 20:16
Troca de óleo
Mensagempor sergio » 21 Jul 2016, 15:01
Tenho uma duke 200 e estou com dúvida quanto a troca de óleo.
Segundo o pessoal da revenda Orange, a recomendação é a troca do óleo a cada 7500.
Segundo eles, o pessoal está trocando a cada 3.000
No manual não achei essa informação.
Afinal, a cada quantos km devo trocar o óleo?
Obrigado
Richardovellee
Registrado em: 16 Dez 2016, 09:08
Troca de oleo
Mensagempor Richardovellee » 20 Dez 2016, 03:36
Brother to precisando trocar filtro/oleo etc,so marcar que e nois.
Abrs
KaveraTheOne
Registrado em: 14 Out 2017, 15:10
Re: Troca de óleo
Mensagempor KaveraTheOne » 27 Out 2017, 12:02
Desenterrando o tópico!!! O óleo correto não é o semi-sintético 15W50 ou 10W40, conforme manual? Abraços.
gruggio
Registrado em: 08 Jun 2016, 14:19
Re: Troca de óleo
Mensagempor gruggio » 16 Dez 2017, 09:00
KaveraTheOne escreveu:Desenterrando o tópico!!! O óleo correto não é o semi-sintético 15W50 ou 10W40, conforme manual? Abraços.
O Manual recomenda a viscosidade 15W50. (página 147,148 e 172).
Sobre marca e qualidade, O mais Utilizado é o Motul 5100 Semisintético.
Se você quiser mudar para 100% Sintético tem o Motul 7100, porém é quase impossível achar na viscosidade recomendada.
Eu utilizo Motul 300V 15W50, é um pouco mais caro que o 7100 porém o 300V acho com facilidade na viscosidade recomendada (15w50).
Em outros países usam muito Motul 7100 e o 300V. Tem outros óleos no mercado de qualidade também como a Motorex e Castrol.
Sobre o tempo correto pra troca, depende mais do uso, levando em conta se é ou não de uso severo. Todo manual de motor fala isso, seja carro ou moto...
Se o uso for curtas distâncias em cidade, (5 a 10km) o motor vai rodar frio grande parte da sua vida útil, o que desgasta muito mais, e isso pede uma troca de óleo mais cedo!
Mas se o caboclo roda em estrada com distâncias maiores, sem esguelar ( + de 15km sem desligar a moto) aí faz sentido trocar a cada 7500km indicados no manual, pois vai fugir do "uso severo".
KaveraTheOne
Re: Troca de óleo
Mensagempor KaveraTheOne » 18 Jan 2018, 18:15
gruggio escreveu:
Concordo! A dúvida sobre o sintético ou semi é sobre atender a classificação JASO MA2 para embreagens. Não encontrei no manual a recomendação sobre uso severo. O 300 não sei se atende.
Tchuco26
Registrado em: 23 Nov 2019, 16:03
Re: Troca de óleo
Mensagempor Tchuco26 » 23 Nov 2019, 16:47
Blz amigo devido ao nosso clima quente e a gasolina recomendo troca acada 5.000km ou 6 meses, o óleo recomendado pela fabricante e o Motorex Top Speed 15w50 Sintético como o nome já diz e sintético então nada de colocar óleo semi-sintético o Motul sintético e difícil acha e caro pelo valor e melhor por original porque essa maca de óleo e superior a motul na Europa. Na minha moto eu coloco o Shell Advance Ultra 4t 15w50 que é sintético e é recomendado para as Ducate como classificação SN MA2
Ricofarias
Registrado em: 21 Set 2019, 10:14
Re: Troca de óleo
Mensagempor Ricofarias » 27 Nov 2019, 15:41
DigoDuke
Registrado em: 16 Out 2019, 20:49
Re: Troca de óleo
Mensagempor DigoDuke » 05 Dez 2019, 18:18
Posso dar uma dica???
Usei por anos o Motul 7100 10w30. Fica show.
Abraço.
KaveraTheOne
Re: Troca de óleo
Mensagempor KaveraTheOne » 19 Abr 2020, 10:47
O manual recomenda semi-sintético.
Partially synthetic engine oil
Recommended supplier Motorex®
– Formula 4T
