Problemas de aquecimento
drunkman
Registrado em: 22 Set 2017, 10:09
Re: Problemas de aquecimento
Mensagempor drunkman » 22 Set 2017, 10:18
Ricardo Melo escreveu:Caros Amigos,
Acabo de adquirir uma Duke 390 e no 3° dia de uso, ao chegar no destino, depois de desligar a moto, vazou liquido de arrefecimento pelo respiro do reservatório de expansão. A moto é 0 km. Alguém já teve este problema? A moto esta na concessionária e ainda não encontraram a causa.
A minha aconteceu isso no primeiro dia, com 9km rodados (era 0km), o mecanico foi ateh o local e troquei a tampa do radiador... diminuiu bastante o vazamento, hj raramente sai um pouquinho do liquido qndo esquenta MUITO...
rcfidelis
Registrado em: 17 Out 2017, 17:52
Mensagempor rcfidelis » 17 Out 2017, 18:02
Comprei uma Duke 390 2017 à um mês e é só decepção! A moto esquenta demais ! E olha que moro em SP que não é uma cidade quente, falei com a concessionária e com a Fábrica e falaram que é assim mesmo... O cooler do radiador não desliga no trânsito é de enlouquecer !
Comprei o aditivo motul e melhorou um pouco, mas é um erro de projeto, acho que colocar o silenciador encostado no motor sobrecarrega o radiador da moto que já é mono !
http://www.paulinhomotos.com.br//aditiv ... gJiwPD_BwE
Alguém usa escape externo? Esquenta menos o motor ?
Vicks7
Registrado em: 01 Dez 2017, 08:51
Mensagempor Vicks7 » 01 Dez 2017, 09:51
Comprei um Spal para resolver isso. Em 2015 KTM resolveu trocar o design do ventilador para direcionar o ar quente do radiador mais para baixo porque os caras na Índia que rodam com shorts estavam reclamando que o ar estava queimando as pernas deles. Mas esse novo design e bem menos eficiente. Da uma olhada no fórum Duke390 nos Estados Unidos. Parece que muitas pessoas resolveram fazer isso e não tem mais problemas. Desculpe para meu português. Sou inglês mas moro em São Paulo. Meu mecânico vai instalar hoje e também trocar o aditivo para Motul Zero.
gruggio
Registrado em: 08 Jun 2016, 14:19
Mensagempor gruggio » 16 Dez 2017, 08:35
Vicks7 escreveu:Comprei um Spal para resolver isso. Em 2015 KTM resolveu trocar o design do ventilador para direcionar o ar quente do radiador mais para baixo porque os caras na Índia que rodam com shorts estavam reclamando que o ar estava queimando as pernas deles. Mas esse novo design e bem menos eficiente. Da uma olhada no fórum Duke390 nos Estados Unidos. Parece que muitas pessoas resolveram fazer isso e não tem mais problemas. Desculpe para meu português. Sou inglês mas moro em São Paulo. Meu mecânico vai instalar hoje e também trocar o aditivo para Motul Zero.
Bacana em, depois posta aqui no fórum as fotos do SPAL instalado. Provável que vá diminuir o tempo que ela fica ligada.
Tive problema no passado com a ventoinha também, o motorzinho perdeu a força, rodava bem devagar a ventoinha fazendo com que ela não desligasse nunca. a Concessionária trocou na garantia.
Acostumei com a Ventoinha ligando direto, as vezes nem desliga. Depende muito de quanto se acelera e quanto calor está fazendo no dia.
Na minha experiência com a Duke, o normal dela é o seguinte:
Pior dos cenários: rotações altas (acima de 7.000 RPM) + transito (cidade) + clima quente. Isso é pedir pra ventoinha não ter descanso...
Melhor cenário: Baixa rotação, (entre 6.000 e 8000RPM) + pista livre (rodovia). Nesse caso, não importa o clima, ela só vai ligar se vc parar em algum trânsito.
NeWBaH
Registrado em: 08 Jan 2018, 22:57
Mensagempor NeWBaH » 09 Jan 2018, 01:10
Queria saber se existe uma ventuinha melhor para comprar e quanto seria o preço ?
NeWBaH
Mensagempor NeWBaH » 19 Dez 2018, 13:58
NeWBaH escreveu:Queria saber se existe uma ventuinha melhor para comprar e quanto seria o preço ?
Também gostaria de saber !!
byronAlump
Registrado em: 02 Mai 2019, 13:37
Mensagempor byronAlump » 11 Mai 2019, 19:43
Problema resolvido
Culassa rachada, radiador de ГЎgua entupido e motor da ventoГ­nha gripado
Depois de levar isso tudo novo mais o lГ­quido de refrigeraГ§ГЈo, tudo rola cinco estrelas, sem problemas de aquecimento. Quanto Г  vГЎlvula de arrefecimento auxiliar do turbo, esta estГЎ queimada, mas como vou trocar de turbo, mais um problema resolvido.
Obrigado e abraГ§os
