Turma.. Tenho uma Duke 390 2017.
Porém notei que ela costuma ligar a vetoinha com facilidade, estou pensando em colocar algum aditivo especifico pra isso.
Já ouvi relatos que a hayabusa costuma esquentar muito na cidade, entao o pessoal acaba trocando por um aditivo melhor do que o indicado..
Voces já fizeram algo parecido?!
Abs
Sistema de Arrefecimento.. Upgrades?!
Ricofarias
- Registrado em: 21 Set 2019, 10:14
Re: Sistema de Arrefecimento.. Upgrades?!
coloca motul inugel com 100ml de mocool, melhora mas dependendo da cidade em que vc mora ela vai armar mesmo, aki no rio com o calor que esta fazendo ela nao desliga rs, to pensando em colocar mais uma ventoinha e comprar o kit de mangueiras que vende la fora que elimina a termostatica
Ricofarias
https://www.ebay.com/itm/KTM-390-RC-The ... TOz3gk6R0g
comprei essa mangueira que elimina a valvula termoatatica
Ricardo Pinto
- Registrado em: 23 Ago 2023, 13:01
Bom dia será q este aditivo q recomendou posso colocar junto com um de outra marca ?
Prezados, a moto ligar a ventoinha é por causa que o motor passou da temperatura de acionamento, isso é normal, ela possui um material no motor que esquenta rápido isso é bom assim gera menos desgaste e melhor desempenho, sobre aditivo de radiador, o melhor dissipador térmico é água, aditivo nenhum melhora a dissipação térmica, o que pode ser feito é não usar aditivo anticongelante, e não muito concentrado, o ideal é aditivo pronto 30% aditivo o restante água, isso melhora muito que o 50% a 50%.
Usar anticongelante em clima tropical não tem sentido nenhum, usa um bom inibidor de ferrugem menos concentrado possível, existe whurth que é um aditivo excelente e não anticongelante que melhora o sistema de arrefecimento, também da marca arbo, este tem o próprio para inverno e próprio para verão, aditivo anticongelante dissipa menos calor. Remover a termostática na estrada o motor não vai trabalhar na temperatura ideal. Gasolina Premium o motor aquece menos também. Ligar na ventoinha não é ferver o motor, motor de alto desempenho esquenta mesmo sem exceção
